Dibuja línea
Esta herramienta crea líneas rectas continuas a través de puntos en los que se hace clic, coordenadas introducidas, tangente entre un punto y un arco o tangente a dos arcos.
Interactivo - Cursor
La forma más rápida y sencilla de dibujar una línea es haciendo clic en Vista 2D con el ratón.
- Haga clic en el botón izquierdo del ratón para indicar el punto de inicio de la línea.
- Mueva el puntero del ratón y haga clic de nuevo para establecer el siguiente punto de la línea.
- Repita este proceso para agregar tantos segmentos de línea como necesite.
- Haga clic con el botón derecho o presione Esc para finalizar la polilínea y salir del formulario.
- También puede pulsar la barra espaciadora para completar esta polilínea, pero mantenga el formulario abierto y comience a dibujar otra polilínea.
- Pulse la tecla Tabulador para cerrar automáticamente el vector.
- Se puede crear un intervalo de bezier suave haciendo clic y arrastrando para modificar la curvatura. El siguiente intervalo también se suavizará. Si desea que la siguiente línea sea de línea recta, puede pulsar S para desactivar el suavizado.
Creación de líneas tangentes
La herramienta polilínea también se puede utilizar para crear líneas tangentes a los arcos del dibujo existente.
De un punto a un arco
Para crear una línea tangente desde un punto a un arco, simplemente introduzca el punto inicial y, a continuación, coloque el cursor sobre el arco y pulse T.
De un arco a un punto
Para crear una tangente de línea desde un arco a un punto, haga clic en el arco para insertar un punto y, a continuación, coloque el cursor sobre la siguiente posición de punto y pulse T
No se puede crear una línea tangente a una curva bézier
De un arco a otro arco
Para crear una línea tangente de un arco a otro, haga clic en el arco para insertar un punto y, a continuación, coloque el cursor sobre el segundo arco y pulse T.
Los arcos no se recortan como resultado de la creación de una línea tangente
Teclas rápidas
- Haga clic con el botón izquierdo y arrastre la forma en la vista 2D.
- Con el botón izquierdo del ratón todavía pulsado, introduzca una secuencia de teclas rápida detallada a continuación.
- Suelte el botón izquierdo del ratón.
De forma predeterminada, se utilizará la introducción de un único valor para agregar un punto a la distancia especificada a lo largo de la dirección de línea indicada actualmente por la posición del puntero del mouse, en relación con el punto anterior. Con el dibujo de polilínea en curso, mueva el puntero del ratón en la dirección en la que desea crear un nuevo segmento de línea y escriba Longitud valor Entrar para extender la línea por la distancia especificada en esa dirección.
De forma predeterminada, dos valores separados por una coma crearán el siguiente punto de línea en la coordenada X Y absoluta indicada por los dos valores, respectivamente. Durante el dibujo, escriba Valor X, Valor Y Entrar para colocar el siguiente punto con precisión en la posición X e Y especificada
Ejemplos
3 . 5 Entrar - Añade el siguiente punto a una distancia de 3.5 a lo largo de la dirección de la línea indicada por la dirección actual del ratón
1 , 2 . 5 Enter - Añade el siguiente punto en la posición absoluta 1 en X y 2.5 en Y
Mediante el uso de claves de letra específicas después de los valores, también puede especificar el segmento de línea en términos de ángulo y longitud. Utilizando el valor de secuencia de teclas valor A valor L crea el siguiente segmento de línea en ángulo (A) grados desde el último punto y con una longitud (L)
Ejemplos
- 45 A 3 L - Crea un segmento de línea a 45 grados y longitud 3
Siguiente punto
También puede utilizar el formulario para introducir valores para cada segmento de línea a medida que avanza. Los segmentos se pueden definir utilizando:
- La posición X Y absoluta del siguiente punto
- El ángulo y la longitud al siguiente punto
- El desplazamiento relativo en X (dx) e Y (dy) al siguiente punto.
Una vez introducidos los valores que desea utilizar:
- Haga clic en el botón Agregar para introducir un nuevo punto.
- El botón Deshacer elimina el último punto introducido y permite agregar un nuevo punto.
- El botón Finalizar completa el dibujo de la línea actual y deja el formulario abierto para permitir que se dibujen líneas adicionales.
La posición X Y utiliza coordenadas absolutas. Las posiciones Ángulo, Longitud y dx/dy son incrementales desde la posición actual.
